Обнаружил, что если зажать reset, то начинает помаргивать
26 Авг 2010 - 22:38
Tomset91
47
0.14
Обнаружил, что если зажать reset, то начинает помаргивать уже CLK
MB WinFast K8N250A01, помаргивает reset
Думаю проблема в мосте nF3, такую цветомузыку с
питание нигде не проваливается? в такт...
SDA3000AI02BX и ADA2800AEP4AX, симптомы одинаковы на обоих.
А какой вы процессор вставляете???
Нет. Я бы даже сказал всё давольно
Ничего из микросхем не нагревается????
leonvn, пробовал два БП и три различных проца,
Как насчет БП? Другой пробовали?
так... кто у нас там сброс формирует?...
Max, более чем несколько раз в секунду.
Как часто ресет моргает, может мультик виноват в
Bishop, пробовал, результата не дало. P.S. сам склонен
не пробовали запускать мать слегка прогнув в районе
DarkProg, сокет вскрыл, прошёл иголочкой по контактам.
Честно не знаю есть ли возможность на таких
Max, как его аккуратно вскрыть чтоб посмотреть? P.S. хочу
Контакты в сокете не погнуты?
DarkProg, без питания на CPU, reset
Маман ребутит - вытащите проц или отсоедините
