Транзистор выпаять и проверить (пока вердикт - УБИТ) HER106
HER106 - сверхбыстрый диод 1А 600В (вроде так расшифровывалось у них). Выпаять и проверить. Точно в обратную не пропускает? Если что, то любой ультрафаст подойдёт не ниже 1А и 600В, тот же UF206 или FR207... с лихвой хватит...
Z0 - его и не было - это видно. я просто констатировал факт, что вся нагрузка идёт опять на стабилитрон в кристалле 3844... уж что сделано-то сделано (там вроде стаб на 35В внутри... не помню точно... можно внешний воткнуть вольт на 28 - 30... тогда он если шо в другой раз хлопнет, а не микра).
D8 - исправен.
СМД не бойтесь, как только разберётесь - обратно на проволочники не потянет ;)
У резюков самая распространенная маркировка - три цифры, например 472 - это 4,7 кОм. 4 и 7 понятно и так а третья цифра - количество нулей, результат в Омах. всё просто. Есть более извращенные комбинации - буквенно-цифровые, но по ним легко найти расшифровки даже в википедии...
Tronic T4X KH3157 Труп
