Как вышла из сторя не известно.
Как вышла из сторя не известно. "Ресет отпустило на А15???" не понял. Кондеры все целы, не паяны. Нашел такой вот косяк. Плата при замыкании контактов питания PS_SW запускается, а если замкнуть на выключение не выключается. Обычно 5 сек. держишь контакты замкнутыми плата выключается. Эта работает не выключаясь. На плате есть перемычка TB-BIOS (если не путаю) ее не трогать при прошывке?
