Вроде как ЗАРАБОТАЛА!!! Когда начал исследовать другие ее
Вроде как ЗАРАБОТАЛА!!! Когда начал исследовать другие ее узлы, нашел 2 пробитых smd беленьких предохранителя F1 и F2 идущих от пит 12В шины PCI-E. закоротил их на время старта картинка появилась. Осталось ее собрать и потестить в furmarke с накрытой коробкой!!!
Итого: после КЗ по доп пит вылетело следующее:
мосфет в верхнем плече одной из фаз (G3)
2 предохранителя идущих от пит 12В шины PCI-E (B1, B2)
Ноо.... Ничего страшного что в верхнем плече стоит:
Vdss - 25 V
Rds(on) - 5mΩ
Id - 75A
вместо
Vdss - 30 V
Rds(on) - 10mΩ
Id - 53A
Дизбаланса никакого не будет?? (я имею ввиду доп. нагрузки на нижнее плечо или на сам драйвер)???
Начал искать предохранители, но нигде донора не нашел. В чем разница между предохранителями и сопротивлениями "нулевками". Если вместо F поставить R то ничего страшого не будет???
Gigabyte GTS 250 КЗ по доп питанию
