Попробуйте сперва прогреть, проверить, потом пропаять (чтоб не
Попробуйте сперва прогреть, проверить, потом пропаять (чтоб не угробить видик) ГПУ и память при температуре 310-320 гр. приверно 1-2 мин.
И после если не поможет прогнать ее прогой MATS. (где то здесь встречал)
Наконец то второй скрин стал доступен... И...
Судя по первому скрину необходимо сделать то что писал выше
а по второму, действительно похоже на дрова. У меня была как то раз примерно такая история с игрой GTA San Andreas. В ней тоже мин через 2-5 все страшно искажалось (если скрин найду выложу). побаловался с дровишками и все норм было
