Проц максимум встанет 233 из Интеловских или 500
Проц максимум встанет 233 из Интеловских или 500 из АМД K6-2(+) или K6-3+
см. здесь:
rooter.nm.ru/article/tx97/tx97.html
txp4.narod.ru/
Винт максимум 128ГБ, но если поддерживает БИОС. Если нет - патчим. Бывает, что встроенный контроллер не держит большие винты, тогда возможно придется IDE-контроллер докупать. Плюсом этого решения будет получение UDMA100 на этой матери. Она максимум до UDMA33 работает.
Sorry, опечатался. Уже исправил!
