Если смоете с проца термопасту то окажется
- непонял. какие строчки??
Если смоете с проца термопасту то окажется что на корпусе проца есть надписи обычно интересует строка в которой есть 5 символов являющимися sSpec проца - для того чтобы быть уверенным что для вашего проца подаётся верное напряжение.
Как-то странно у вас на завторе 0, а транзистор всё равно работает исправно...транзистор Q24 и ещё который стоит слева от слота памяти - перемеряйте на этих транзисторах ещё раз
Ещё в дежурном режиме - это когда маман выключена, но БП подключён в розетку найдите стабилизатор напряжения на который подаётся 5V.
В остальном я вроде криминала не увидел...
