Измерения в горячей части нужно проводить
Измерения в "горячей" части нужно проводить относительно "-" диодного моста.
Не работает Codegen 300ХА и Noname 250w
  • И на средней ноге ? Там много
  • Уточним: общий это "-" диодной сборки?
  • Да, Q4 - C945. На Q3 я же
  • Q4 - C945 ? Нехорошо. F что на
  • Оказалось, я поставил 12 резистор с сопротивлением 2
  • Замерял напряжение на Q4 - все по нулям.
  • ну и что всё ровно охота посмотреть на
  • Моно, но она простая-простая...что даже немного
  • фотку потом в студию.
  • Мерять напряжение на Q4 ?
  • А чего рассказывать - минус тыкаете на землю
  • Ну так расскажите как ?
  • :( Ждем, когда научитесь.
  • Заменил R15 и R12, ничего не изменилось, дежурки
  • Можно. Я иногда и 5,6 ставил.
  • R15 - под замену (бесконечность), как и 12
  • R15 на базе Q4 R12 - 56 ом R11 ?
  • В схеме возможны ошибки. Проверьте D6 и R14.
  • Транзисторы не перепутал, R12 заменил, уже и R16
  • Неверно. R12, R15 заменили ? Q4, Q17 не
  • Ничего не пойму Посмотрите
  • Затвор это аналог базы в биполярном транзисторе у
  • Схема эта, а что такое затвор я не
  • Ещё один резистор посмотрите в цепи затвора, может
  • Заменил R16, стандартно должно быть сопротивление данного резистора
  • Выпаял все диодные сборки (их 3 и они
  • Оптроны дохнут бывает - этого братца проще
  • Впаял 2N60B, ничего не изменилось, дежурки нету, подскажите,
  • НУ собсна как я и говорил
  • Нет не поднимется - это уже в
  • ну на сопротивление это точно не повлияет ....и
  • Да, лампочка вместо предохранителя. Я не пойму почему
  • я думаю ничего не должно сгореть ........... он
  • Рад, что хоть кто-то откликнулся. Я в Интернете
  • НУ во первых показания лампочки лишь свидетельствуют о
