Извиняюсь... мой касяк... сфоткал неправильно...))) Вот фото с установленными
22 Авг 2010 - 00:39
Ruski
100
2.16
Вот фото с установленными перемычками:
56.36 КБ
Foxconn 865 PEAD (проблема со звуком)
и последующим поколениям опять придется
На всякий случай, если кто сюда забредет по
Всем Спасибо!!!! после замены 2-х емкостей, звук пошел
Если есть возможность , попробуйте кинуть звуковой шнурок
http://www.rom.by/forum/Izmerenie_emkosti_s_pomoshchju_PK
Тогда не подскажете? может быть есть какой нибудь
Измерителем емкости.
Не подскажете как определить номинал какого нибудь SMD
ну без осцилла что ещё можно предпринять? по даташиту
Разъемы и банки были мной проверены и оказались
Рядом с разъёмами есть 2 банки, наверняка проходные
Нет левого канала с установленными перемычками!!!! - чип я
<<Ну и где там перемычки? - Я снял их
Так вот они какие.... стелс-джамперы.... В общем так. Видите
Ruski, да, млин, на кой ляд вам
Вот фото этой области:
>> Ruski, перемычки в разъеме внешнего аудио стоят?
можете восрользоваться эти документом
На резюках написано, кондёры обычно зарядкой-разрядкой проверяю,
Дело не в дровах - железно! Проверялось на
Не понял - вы про встроенную звуковуху
