Поменял северный мост, все в порядке, видимо проблема
Поменял северный мост, все в порядке, видимо проблема была в интегрированной видеокарте. Как по мне, то мост немного перегревается, но 10-ти часовая работа на максимальной нагрузке видео и проца прошла успешно.
Gigabyte GA-945GM-S2 Не стартует (РЕШЕНО)
  • Нет, сначала нужно потренироватся с этим типом биоса.
  • BIOS так и не прошивался...
  • Плату списал на доноры, на ее место ставлю
  • Прогрел СМ и ЮМ до качания, тот же
  • Пробовал PCI - безрезультатно, по 21h согласно постам
  • Попробуйте отдельную видеокарту PCI-E или, если
  • После пересадки памяти на 3 слот доходит до
