Здравствуйте. MB Asrock K8NF4G-SATA2 при подаче питания сразу запускается,
Здравствуйте.
MB Asrock K8NF4G-SATA2 при подаче питания сразу запускается, картинки нет, слышно три тихих коротких писка, затем пауза и опять три коротких писка, и так заново. Reset и PW-ON - 3.52V. Питание на катушках возле процессора при его отсутствии при подаче напряжения плавно растет от 0,2V до 1,4V и на этом останавливается, с установленным процессором напряжение изменяется в пределах 0,9-1,6V. Писк слышен только при установленном процессоре. Проблема началась после того как установленный БП Colorsit приказал долго жить. После установки нового БП появилась данная проблема. Но есть нюанс. При установке нового БП вместо 4-штырькового разъема для питания процессора воткнули 4-штырьковый разъем с питаниями 12, 5 и 3 вольта.
K8NF4G-SATA2 самозапуск
