На фиолетовом проводе при замыкании зеленого и черного
На фиолетовом проводе при замыкании зеленого и черного проводов напряжение не пропадает и при подключении резистора на фиолетовый провод.Напряжение на нем 5,17В.При выпаивании транзистора(он живой,С945,Э на 7 вывод ШИМ)напряжение 5,17В.При замыкании зеленого - пропадает
БП не запускается (без имени)
