DiVersant, готовые решения уже как-бэ предложены... на страницах
DiVersant, готовые решения уже как-бэ предложены... на страницах acmepower.ru/
берите умный зарядник для металгидрилок АА... ключевые напряжения для элемента не зависят от емкости... так что выбирать по току заряда... из рассчетной 0.1С20 (цикл заряда 10 часов при 20*С) или указанной на корпусе акка... умный зарядник не даст ему перегреться и перезарядиться... просто если емкость на самом деле у этого узкоглазика реально высокая, то время на заряд уйдёт больше.
Что касается разрядки - то надо найти зарядник с функцией тренинга...
Если хотите измерить емкость, не прибегая к программированию и паянию мелких деталек, то соберите простенькую феньку на компараторе с релюшкой на выходе. Этой релюхой к одному элементу подключить резистор из константановой проволоки, сопротивлением.... да сами посчитаете... и подключите к этому резистору электромеханические часы. Идейка проста до хохота, пояснений как пользоваться "интеллектуальным разрядником" не требуется, как и не требуется напоминать, какой порог на компараторе выставить для своевременного отключения резюка.
Кетайзские аккумуляторы... Нужна хитрая зарядка.
