Начните с того что вместо предохранителя впаяйте лампу
Начните с того что вместо предохранителя впаяйте лампу и посмотрите как она себя ведёт при включении блока в розетку(или включении кнопки я не знаю если у этого БП кнопка отключающая его от сети)
Внимательно осмотрите БП на предмет вздутых или потёкших кондеров, взорвавшихся элементов.
не включается БП EZcool 400W
