даташит на РТшку... как проверить на стр.8 (или
даташит на РТшку... как проверить на стр.8 (или прозвонить по выходам на цельность)
1R0 - это 1 Ом - или тестер наврал или номинал действительно уплыл...
AJ-AC 71B - ШИМка (вроде бы... не упомнишь их... проще посмотреть где стоит... если от драйверов входы тянутся к ней, то точно ШИМ и есть. Хорошо-бы кто-нибудь закинул даташит на неё... ...уже не надо...
2SK3918
• Low on-state resistance
RDS(on)1 = 7.5 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 24 A)
• Low Ciss: Ciss = 1300 pF TYP.
• 5 V drive available ! Драйвер встроен... available /əˈveɪləb(ə)l/ adj. (product) име́ющийся в прода́же, досту́пный;
Сорри... прикрепить даташит забыл.... вот он
RT9603.pdf 116.74 КБ
2SK3918.pdf 160.65 КБ
ASUS M2N (rev. 1.02G) не включается
