Полазил на инету с вопросом Brisbane греется
Полазил на инету с вопросом "Brisbane греется" нашол, ответ якобы поставить прокладки межку процом и сокетом, поставил прокладки, толку 0 хотя людям помагало, а кто нет. Прокладки ставил от пачки сигарет и заканчивая картоном из спичечного коробка) Потом трогал пальцем радиатор, он ели-ели теплый.
Вариант с кулерами на данный момент немогу проверить.
Поставил напротив чипсета куллер, температура без нагрузок снизилась до 51 градуса, в нагрузке до 55-56 градусов. Я уже начинаю, сомниватся и в матери и в проце.
Тротлинг на материнской плате ASUS M2N-MX SE Plus
