Третий контакт идет на микросхему, с которой Dell
Третий контакт идет на микросхему, с которой Dell считывает информацию. На ней используется только 2 ноги. Если одна оборвется - ноут не будет работать, но на блоке индикатор не должен гаснуть.
Подключите к выходу блока питания резистор в 10 ом. Если напряжение изменится больше чем на 1 вольт, значит с БП что-то не то.
