Для начала - поставьте батарейку. Потом - разбирайтесь со
Потом - разбирайтесь со стабилизаторами питания - вначале основное питание моста (мостов) - размещен между слотами памяти и ЮМ, дальше - смотреть, какие питания появятся, а какие - нет. Проц вставлять в последнюю очередь - когда убедитесь, что питальник проца адекватно работает (к примеру - если усадить пин Е1 на землю, на выходе преобразователя должно быть около 0.9В если память не подводит)
Кофейная гуща подсказывает, что тот стаб реализован на RT9202/9203 или аналогах, которая собссно и вышла из строя.
