вытощите память, положите ластик под материнку в районе
вытощите память, положите ластик под материнку в районе проца и пробуйте стартовать прижимая при этом радиатор с разными усилиями на края , куллер можно откинуть но оставить подключеным для контроля включения. можно без радиатора прижимать но при этом у вас должны быть антипригарные пальцы.
