Впояй кондёр в цепь питания ламп он и
Впояй кондёр в цепь питания ламп он и будет нагрузкой! Кондёр на 3КВ 27J, такой же как на выходах стоит. И будет тебе свет от двух ламп. Кстати они там попарно стоят можно заглушить одну лампу, а другие три будут работать. Потом проверь осцилографом должно при нагрузке быть 2КВ
