Интересно, посмотреть на эту петлю из
Интересно, посмотреть на эту "петлю из пластиковой оплетки " в качестве закоротки... шо ж за оплётка такая?
Насколько позволяет моя безграмотность, от мостика дорожки бегут в ГПУ, и если что-то и сгорит - то скорее всего это он и будет...
А вентилятор собственно куда примостили? Для охлаждения (северного) моста? Или так пытались укрепить штатный кулер? Может карту не коротнули а погнули, и как вариант - оторвали ГПУ?... Пока мысли все... Надо снимать радиатор, смотреть, мерять...
