Однозначный бред :D. Разъем 6-pin:
DarkProg писал(-а):
Там у видяхи де разъём для доп. питания есть выводы на самой видяхе, вот и измерьте сопротивление между выводами, там где сопротивление будет практически отсутствовать от той линии и ищите пробитый мосфет.
DarkProg писал(-а):
Видимо действительно нужно смотреть обе линии где по 0,5кОм
Однозначный бред:D.
Разъем 6-pin: 3 вывода - +12 В (запараллелены), 2 вывода - GND (запараллелены), 1 вывод - контроль наличия внешнего питания (со стороны БП на него подается GND, но со стороны видеокарты этот вывод с GND не соединен).
Так что бредить о раздельных линиях, идущих от разъема доп. питания, не стоит:D.
Относительно проверки транзисторов без выпаивания - в верхних плечах можно (проверка сопротивления сток-исток достаточна для быстрой диагностики). В нижних плечах - в зависимости от сопротивления нагрузки (для нагрузки с малым сопротивлением проверка сопротивления сток-исток может быть недостоверна). Т.е. в нижних плечах преобразователя с низкоомной нагрузкой желательно выпаивать транзисторы для проверки (или выпаивать выходные дроссели).
Можно рекомендовать проверять сопротивление затвор-исток. Такой способ позволяет проверять транзисторы без выпаивания. Но пробой на затвор наблюдается не всегда (хотя во многих случаях это справедливо). Кроме этого такой проверке могут мешать дохлые драйверы.
В любом случае транзистор, который вызывает подозрения при быстрой диагностике (без выпаивания), выпаивается и проверяется в отпаянном состоянии, а также проверяются сопротивления на контактных площадках платы, соответствующих выпаянному транзистору.
