Мульон раз вскрывал - если пальцами не лапать
Мульон раз вскрывал - если пальцами не лапать и не чихать, на жизнедеятельности не сказывается (и со шпинделя не снимать - а то фиг отцентруешь потом).
Мотор судя по всему, "треугольник" примерно 3 Ома между любыми контактами. 12Вольт на плате идут по внутреннему слою и приходят только на 2 несмежные ноги моторокрутилы. На плате куча перемычек (резисторов 1Р00) не идущих ни на 5 ни на 12 ни на землю. Может, где-то 12В оторвало?
