не зависят от нагрузки по 12 В.(от той
не зависят от нагрузки по 12 В.(от той нагрузки, от которой БП не уходит в защиту). Тоесть при нагрузке 1 старая материнка с процом и винт всё работает- напряжение в пределах нормы. Подключаю ещё 1 винт-и БП отключается.
