NIKOS PA102FDG WB30k224 NIKOS PA903BDG GND2K2004 NIKOS P75N02LDG GN32K5EO5
5 Июл 2010 - 11:19
GIMERA
58
0.05
Нужно приводить все надписи на элементах
вот такие......
Единственное что я нарыл про А15 это контакт Reset и идёт она по нижнему ряду 15 контакт.ход мыслей правильный?
ASUS Rampage II Extreme.оборот кулера и глохнет.
Точно такая же мать, проблема с запуском началась
У вас проблема в каком-то из кондеров, которые
Всё то же самое....привезли 1.2квт блок нажмешь 5-10 раз
Chih 750Вт ..я не думаю что ему этого
Попробуйте запустить от более мощного БП. У меня
Материнку я замучал резетами на панели.. стартовала милая.Проходит
Слово "дежурка" здесь явно неправильно употребляется.
ещё одно замечено. кнопку резета раз 20-30 нажиматься без
показания возле набора кнопок. до дежурки. CPU-0.93V CPU_PLL-1.83V QPI/DRAM-1.17V IOH-1.11V IOH_PCIE-1.52V ICM-1.12V ICH.PCIE-1.52V DRAM-1.61V после отличие только на
Это у вас Reset прорезался или
Reset отлип...на задней панели кнопка глючила или мои
ещё инфа от бывшего хоз.может это что то
по этой сылке и смотрел...семь раз отмерь
Силовые элементы стабилизаторов могут быть в
Распиновка PCI слота расскажен. Нужно приводить все
Стабилизаторы-те что под маркировкой NIKOS PA102.....PO903....и тд.
Я не вижу конкретной цифры :).
вот без пост карты был бы тупняк полный?искать
Назовите по другому - мне в
про осмысленного и неосмысленного не согласен.результат как никак
Выходные напряжения стабилизаторов на матплате, напряжение
О каких результатах диагностики идёт речь? Может POST
Отвалы, отсутствие какого-нибудь напряжения, еще что-нибудь. Гадать
Значит так......провисел на ней целый часик... Дела такие... навесил память
Да.
уточню на 24 пиновом.зелёный On чёрный (земля)замкнуть.и на
Забудьте пока о кнопках.
На плате 2 PWR -распиновкой и Extreme OC.
И МП тоже, которые с кнопки не
принудительная подача?что то как то опасно...скажите что это
Re: POST-227518
обычный способ проверки БП.стартует БП без проблем......мать запитывал
Отключите БП от сети, закоротите контакты
и при одном и при другом..не на 1
Хорошо :). Тогда придется сформулировать текущие успехи
взял другой тестер.... на доп.разъёма +12В 19.56 на
Т.е. 660 Ом и 20 кОм? Тогда
Х ;
Да, конденсаторы заряжаются некоторое время. Вы сразу
на т. Х и Y сопротивление не
Нет :). Результаты измерений будут практически одинаковы,
тобишь в режиме сопротивление по фазе дросель тран.
GIMERA Не всегда получается пробой на
затвор у этих транзисторов 1.слева направо 4 нога
Я думал это сопротивление проца. Сорри.
КЗ как раз нашли: Вот
КЗ не нашли, а защита срабатывает. Так не
проверку мосфетов без процессора измерял
7-8 Ом
конечно с процессором.
Самое главное, вы включаете плату со вставленным процессором?
Проверяйте всё - что можно проверить с помощью
Если мосфеты всё таки в целостности то КЗ
Проверил,в тупике! сток исток всё показывает на исправность/все 32
Если мосфет пробит в КЗ, то и его
Точно. мой косяк. первые 3 контакта слева именно source
хмм...а это вариант прозвонить G и S без
Может наоборот? Разве по управлению большие токи
Чтоб выявить фазу - снимайте все дроссели, но
Спасибо. и по ходу...мосфеты разделены фазами питания для CPU.выявить
цоколёвка как у обычного мосфета - слева->направо первые три
С такими масфетами нет опыта определении кз. не
Ну стало быть если есть мультиметр и опыт
без питания на CPU,не отключается.об этом я уже
Вас просят отключить эту самую 4-х или 8-ми
и с 4 и с 8 одинаково. КЗ думаете
А если отключить 4 или 8 пиновую фишку
Вот фото.С такими ещё не сталкивался....если можно уточнить
вот такие......
