Какой проц? БП? Значит можете все остальные питания
1 Июл 2010 - 09:32
Max
3739
270.18
Какой проц? БП?
При отключении 12В на проц включается.
Значит можете все остальные питания проверить, почему их не видно?
ASRock 775Dual VSTA вырубается на старте
Можно попробовать и рассказать потом.. ;)
До батарейки дело не доходит. Сетка не греется,
попробуй батарейку поменять:))
Юг, Мульт, сетку, звук пальчиком щупали? :) Логику проверить
Питание шины тоже в норме? Вообщето тут без
Напряжения с БП в норме. А мама и
Какой проц? БП?
