Повторим еще раз: ваш БП почти исправен. Почти
Повторим еще раз: ваш БП почти исправен. Почти - это значит, что все напряжения, вырабатываемые им, в норме (если ваш друг умеет обращаться с тестером), за исключением сигнала Power Good. Подается сигнал на серый провод 20 - контактной колодки и составляет около 5V.
Соответственно, ваша задача - разобраться, каким образом формируется (ну а в вашем случае не формируется) этот сигнал.
Чтение rom.by/node/13111 помогает.
Блок питания Microlab 360W не формирует сигнал "Power Good (РЕШЕНО)
  • быстро, качественно, недорого. Выберите 2 из 3 :-)
  • Вот только последствия таких "срочных ремонтов"
