Так как USB клавиатуры пока нет, нет возможность
Так как USB клавиатуры пока нет, нет возможность проверить исправны ли USB порты. Пробовал через переходник USB PS/2 подключить обычную клавиатуру, но ничего не получилось. Хотя я думаю что на этой мамке ток на шину USB подается уже после POST-а. Или я ошибаюсь? Помню, раньше запускал эту мамку, заходил в BIOS, кстати он очень старый (до сих пор таких не видел). На данной материнке не ставил никогда систему, то времени не было, то свободного винчестера. Она мне досталась бесплатно, хотя видимых дефектов не обнаружил, конденсаторы тоже выглядят нормально. Тут где-то читал что можно попробовать подключить USB клавиатуру к дополнительным USB портам, как я понимаю через планку с косичками??? Как достану USB клаву попробую еще раз.
