Не стоит путать сигнальные линии и
DarkProg писал(-а):
имеет место небольшое сопротивление сигнальных линий
Не стоит путать сигнальные линии и силовые линии. В данном случае речь идет о силовых линиях.
DarkProg писал(-а):
у вас Q40 или Q41 что-то не то выдают, это два интегральных стабилизатора что-ли(могу ошибить с названием), так вот один из них выдаёт ерунду, потому что должно быть 5 V-->3,3 V, и очень похоже что Q40 не то выдаёт
Вполне адекватные значения. Q41 - стабилизатор +5VSB-->+3.3VSB, а Q40 формирует 2,6 В.
Если хотите узнать расчетные значения, то поинтересуйтесь у автора сопротивлениями резисторов, подключенных к выводам ADJ соответствующих стабилизаторов.
Epox EP-8KRAI не видит память и самозапуск.
