Возле слотов памяти стоит W83301R, если не ошибаюсь.
Возле слотов памяти стоит W83301R, если не ошибаюсь. В документации на W83301R есть типовая схема для DDR SDRAM - 1, 2, 3 выводы W83301R задействованы для формирования напряжения терминации. На 2-ом выводе можно измерять это напряжение.
Самопроизвольный старт (на 2 секунды ) после вкл БП (GA-8I848P-G)
