Если покурить даташит на проц, типовые
перевёртыш CPU а делать память?
Если покурить даташит на проц, типовые схемы АМ2 плат - то вполне можно сделать поразительное открытие, что контроллер памяти-то, оказывается, находится в проце, и питание памяти в частности тоже заводится на проц - для питания буфферных каскадов согласования уровней сигналов контроллера памяти и собссно шины памяти...
А при отсутствующем питании памяти - IT8282 в жизни не даст запустить питальник проца (см. даташит на нее)
Перевернули CPU на K8M800-M2 REV: 2.0 РЕШЕНО!
