Эверест как бы по дефолту определяет где какой
Эверест как бы по дефолту определяет где какой датчик находится, а производитель матплат ведь может как угодно извратиться, тем более элиттруп.
Наример там где должен быть датчик 3.3в, подключили питание чипсета, в биосе еще может не прописали это.
На лаки стар 6a815 например температура ЦП и системы определяется там где датчик вообще не подключен и показывает 80С, а вот где Aux там и есть показания ЦП.
Что именно перегревается? А то по датчикам все в норме.
На такой системе использовать встроенное видео, да еще на 14Мб, это нечто.
