Блок не держит нагрузку, шим либо не дает
Блок не держит нагрузку, шим либо не дает нужную ширину импульса, либо проблемы с силовой частью при нужной ширине. Есть ли звуковые эффекты при включении с матплатой? Какое напряжение при этом на 4 ноге шима?
