В топике о флюсах все вроде как описано.
В топике о флюсах все вроде как описано. И состав вполне юзабельных флюсов в т.ч.
Хотя я бы на вашем месте сначала исключил все остальные возможные причины проблем. Начиная с БП и проблем питальников, заканчивая деградацией памяти/ГПУ (проверяется элементарно - уменьшение артефактов при снижении частоты). Поскольку прогрев поможет только при наличии проблем с пайкой чипа к плате и при условии хотя бы примерного соблюдения термопрофиля; во всех других случаях - толку от него 0 в случае успешного прогрева, и трупик на руках - в случае неуспешного.
помогите згорела hd4850
