to UrbanBishop вот те что стоят парой это и
to UrbanBishop
вот те что стоят парой это и есть судя по всему питальник ЮМ - ещё небось стоят где-то в районе разъёма для видяхи или где-то рядом.
Отвал сокета проверить можно продавливанием: кладёте под плату небольшой кусочек резины и надавливаете на края, на центр сокета при этом при всех изменениях давления нужно делать рестарт(кнопкой) - тоже самое касается отвала мостов их точно также(если нету кусочка резины можно взять что-нить из синтетических тканей и оторвать небольшой кусок и подложить его снизу - проверено помогает)
