Задержку включения основного источника, думаю, организовать
Задержку включения основного источника, думаю, организовать не сложно - только надо повесить подходящие конденсатор между +5SB и PS-ON и резистор между PS-ON и землей.
Блок рассчитан на основную нагрузку по +12, так что если остальные напряжения не сильно "уйдут" при максимальной нагрузке только в одном канале и не приблизятся к порогу срабатывания защиты от перенапряжения на выходе, то спокойно можно использовать. Для перестраховки Может быть будет достаточно повесить что-то на канал +5. Хотя бы ватт на 15-20.
А можно было этот вопрос решить просто переделкой любого старого БП под стабилизацию только +12. Нет лишних деталей - надежность выше.
