стартануть карта должна бы и без этих конденсаторов.
стартануть карта должна бы и без этих конденсаторов. это, скажем так, по определению. хотя может быть емкоть по питанию и стала камнем поперек горла.
теперь о емкостях. величина емкости демпфирующего конденсатора напрямую определяется качеством дросселя и транзистора (в идеале индуктивность рассеивания равна нулю, а транзистор переключается мгновенно). если есть выбор емкостей, поставь для начала 470 пикофарад, затем 680 пф, 1000 пф (1 нанофарада). на слишком большой емкости сгорит резистор 2,2 ома от перегрева. суть этой емкости - собрать весь "дребезг" от неидеальности переключения и рассеять в виде тепла на резисторе 2,2 ома в нашем случае.
емкость по питанию может быть 100 нф, 330нф, 470 нф, 680 нф - не суть важно.
Не хватает двух конденсаторов на ZOTAK GeForce 8600GT
