В том то и дело, что одно
22 мая 2010 - 15:02
Max
3739
270.18
Если юг греется при отсутствии основных питаний
В том то и дело, что одно есть.
на POST карте 3.3 в горит,
А дежурка там взяться могла и через сетевой чип, а вот откуда она на вентиляторе взялась? БП какой, точно в норме? Может при подаче питания кратковременный автостарт происходит?
GA-8i848P-G нет resena ЮМ сильно греется в дежурке
Вы через что работаете в нете??? Попробуйте
У меня отлично скачивается :). Я
Вот только сказок не нужно рассказывать об отсутствии
На крайняк если всё совсем плохо с перемычками(ну
Там, вроде, ни одной критичной перемычки нет...
Если у кого есть на GA-8i848P-G инструкция скиньте
Не ожидали они что кто то дойдет до
Мдаа, забыли в инструкции написать, что вышеизложеное относится
Инструкция PSI POSTкарты гласит :
Не надо путаться. Теперь вы должны пройтись по
Чтото запутался совсем , буду копать дальше !
Чего он там забыл то? Как
Блок вроде в норме , поменял (в первый
