а не должен он так стартовать с
4096k x 16 buffer detected
TONKA - 1_Disk M-27 03-30-05 11:42
Buzz - и висяк терминала, не убить даже 3 клавишами.
а не должен он так стартовать с зажатым ESC.
Явно что то не так с терминалом у Вас.
Похоже на то,что только RX работает,а TX нет.
Терминальный адаптер какой самодельный?
Проверьте провод TX точно правильно подключён ,есть ли контакт?
Посмотрите может на самой плате чего сколото?От вывода TX ?
Проверить терминал можно замкнуть RX+TX и чего нибудь понажимать.
Должен ответ быть .
