А я согласен с Serzh. Ради единичных случаев не стоит покупать за 120$ крутой канадский программатор, а потом еще за 100$ переходник к нему. Живем не в Канаде. В сервисах - возможно, но сервис у нас стал бизнесом и ему это стало не выгодно. Но к счастью на харьковском форуме ребятки уже дернули с него печать и предлагают за 8$ набор PCB или спаяный образец гораздо дешевле. А в ряде случаев и этого не надо. Например, мне пришлось поднимать бук с угробленным биосом (M50FW080 в корпусе TSOP-40). По-началу я имел намерение воспользоваться услугой сервисной службы, но там ничего умнее не придумали как предложить поменять материнку целиком за 400$ (вот уроды). Потом "спецов" на местном радиорынке, пока мне эти мудачки не загадали цену вместе со стоимостью программатора. Это при том, что при наличии ремонтной базы и паяльной станции процедура занимает всего 30 минут вместе с разборкой и сборкой бука. Короче послал всех в сад и прошил его прямо по FWH-протоколу не выпаивая при включенном буке, только цепь тактирования с задающего отцепил. На материнке предусмотрен дебагерный разъем, где имеются почти все необходимые сигналы LPC. Правда для этого необходим другой комп с LPT, а также понадобилось почитать внимательно даташит, изготовить примитивный преобразователь уровней 5<->3.3v и написать элементарную прогу управления LPT. Конструкция выходного дня - vous a la.
P.S. Чем меньше клиент знает, тем больше на нем можно заработать.
