косяк именно в этом. Плата заводится, когда
Вопрос первый: часто сталкиваюсь с такой ситуацией: перепаиваю мост на мамке, пробую завести - не заводиться, совсем. Пробую на следующий день - заводиться и прекрасно работает.
Паяю спитрканифолью. Под мостами после пайки не мою. Даю полностью остыть плате, прежде чем заводить.
Где косяк?
косяк именно в этом. Плата заводится, когда спиртоканифоль подсохнет.
Вопрос второй: иногда попадаются материнки, которые ругаются на память в первом слоте. Если перетыкнуть в любой другой - материнка заводиться. И потом если вернуть планку обратно в первый слот - тоже работает без проблем.
На контакты не грешу, ибо чистил много раз в первом слоте - не помогало.
Что это за глюк?
Глюк CMOSа? Возможно что-то отваливается (север или юг, например)
