Тоже хотелось бы разобраться, есть две похожие материнские
Тоже хотелось бы разобраться, есть две похожие материнские платы K7VTA3 ver:6.0 и L7VTA2 ver:2.0 в смысле дизайн плат схожий и такие же симптомы. На одной матери перепаян мульт (без положительного результата), на второй матери мульт греется ощутимо. Я уже было задавал вопрос на форуме, но давно было, а эта тема подходит. Можно разбираться вместе, т.к. похоже на характерную неисправность. Из измерений еще замечено, RESET на плате срабатывает как на PCI так и на процессоре, пост карта нонейм Model:ST-8666 показывает 00. И на флеше на выводах 2-12 наблюдаются импульсы.
ECS K7VTA3 VER 6.0 - Материнка включается но не стартует
  • Только недавно такую сделал. Замена мульта 8705 решила
  • Года 4 назад была у меня такая, в
  • Блин та же шняга, мать вообще не подаёт
  • Напряжения замерял, почти такие же как у автора
  • О, похоже не один я с ней мучаюсь. Моя
  • Тоже хотелось бы разобраться, есть две похожие материнские
  • Так что с этой мамой? Удалось ее "поднять"?
  • 42 гр.- нормально, они всегда греются...
