ну не буду начинать новую тему, напишу тут,
ну не буду начинать новую тему, напишу тут, есть такой же бп, тоже выгорел шим, заменил кондер с12 (ерс возросло до небес) Напряжение питание немного нормолоизовалось - стало около 20в, заменил шим. Шим сейчас немного греется. Теперь бп уходит в защиту. Если с 4ой ноги на землю провод кинуть - запускается, но напряжения - 5в - 1.01 12-2.45.
Плата CG-07. Теперь думаю.
да, дежурка работает 5 дежурных вольт в норме
