ПРинтер есть или ещё какое устройство есть??? Однажды видел
Однажды видел подобный прикол, всё вроде с компом нормально, но когда решил выключить нажимаю пуск->выключить и вроде пошло выключение, а потом бам опять включился, сначала решил что заработался и по ошибке нажал перезагрузка, потом так ещё его раз 5 выключал, потом обнаружил что принтер не выключил - выключил принтер и выключился после этого компьютер.
Также видел подобное на завирусовоном компе, там был вирус который кидал невидимый для пользователя синий экран во время ВЫКЛЮЧЕНИЯ - что в принципе бред(синий экран появился после первичной отчистки от самых вредных вирусов) и в результате генерировался рестарт(такое где-то в настройках винды надо смотреть чтобы при синием экране не рестарт был а остановка загрузки) и комп можно было выключить только удержанием кнопки.
После того как вычистил комп от вирусов всё стало работать нормально.
Для проверки последнего на предмет вирусовоности самой винды можно воспользоваться каким-нибудь загрузочным образоом Linux'а.
