Может его принудительно запустить и померить напругу? (если
Может его принудительно запустить и померить напругу? (если конечно он будет работать).
Только у меня лампочки под рукой нету, в крайнем случае я как понимаю просто предохранитель выйдет из строя? Или лучше не запускать так?
LPT2-20 какой-то
  • Думаю тему на этом можно закрыть. БП мне
  • Если очень не терпится, полевик для проверки можно
  • Лампа загоралась из-за нагрузки, которую я туда припаял
  • Теперь ищите, из-за чего горит лампа.
  • А, лампа засветилась от того, что я на
  • Хех, запустился, только не знаю как это назвать,
  • Не подойдет. Это значит, что сработала одна
