1.) Проверить ЮМ на предмет неисправных USB. (методика
1.) Проверить ЮМ на предмет неисправных USB. (методика проверки подробна описана на сайте, не ленитесь искать)
2.) Если коротящих выявленно небудет, к чему я больше склоняюсь, проверьте напряжения при старте платы на вышеуказанных транзисторах. Включайте плату на короткое время (5-10с), чтобы чип не перегрелся.
результаты диагностики выложите сюда.
