Распиновку разъема PCI можно на pinouts.ru поглядеть. По
Распиновку разъема PCI можно на pinouts.ru поглядеть. По вашим результатам у вас Reset# активен.
По напряжениям еще измерьте на любом выводе дросселя, который стоит вплотную к разъему AGP (хотя желательно измерить на том выводе, который ближе к разъему AGP:)). Для L1084D еще раз измерьте напряжение, там явно не 0, а 3,3 В должно быть. И измерьте напряжение на контактах кнопки Res_SW.
По транзистору, который стоит под пластмассовой окантовкой сокета, измерьте в отключенном состоянии сопротивление между его истоком и землей.
