Блоки с APFC с подключенной лампочкой вместо предохранителя
Блоки с APFC с подключенной лампочкой вместо предохранителя проверить нельзя. Обычно лампа начинает мигать. Не удивлюсь, что такое поведение, как у Вас, тоже возможно. Попытайтесь измерить напряжение на конденсаторе в начале работы APFC. Если 390-395 вольт - блок вероятно исправен.
Как вариант - вместо лампы подключите что-то более низкоомное, утюг, например.
