А кондеры у вас какие стоят родные Фуджики?
А кондеры у вас какие стоят родные Фуджики? У меня тоже есть предположения что проблема именно в контролере ADP4100, а точнее его обвязке. Но напруга у меня непрыгает, пробывал сначала увеличивать частоту ШИМ, кондеры проработали (не Санье их у меня было всего 6 шт :( ) около 4 часов, негрелись и что понравилось свиста меньше было от дроселей. потом тоже самое резкий разогрев и вздутие. Хочу попробывать наоборот опустить частоту. Я лично в недоумении почему, первый раз столкнулся с такой проблемой. Дело ведь не в переходе с 2Д в 3Д тоесть ток резко увеличивается, этот переход кондеры выдерживают. А вот дальнеюшую работу нет. Частота ШИМ у меня непрыгает единственое высокочастотные шумы есть амплитуда 250-300 мВ, но они должны фильтроватся кондерами проца. Для сравнения на 4850Х2 амп. шумов на 3-ех фазном питании составляет 150-250мв и работает, частота ШИМ 150 кгЦ. Скорее всего проблема в частоте ШИМ я неправильно посчитал получилось что в ADP4100 частота около 350 кгЦ (сейчас буду измерять).
