на главной странице есть материалы - Wiki для
на главной странице есть материалы - Wiki для первых шагов. а сопротивление меряется на пределе 200 Ом (китайца) просто один щуп на землю другой на дроссель ГПУ и памяти . Для ГПУ 8600 сопротивление около 6Ом , памяти не менее 50 Ом. Если карта дает компу включится то меряем напругу на тех же дроселях со стороны потребителя но на мультиметре выбираем постоянку + вольты и осмысливаем результаты. Осмотр с лупой всей карты и ощупывание на предмет калящихся деталей.Если все в норме обычно пропаивают ГПУ (но к безсвинцовке нужно оборудование и опыт).
